メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBLが製造するJBL Charge 2+は、JBL Chargeブランドの第2世代モデルです。
JBL Charge 2+ battery replacement troubles
so i replaced the battery on my charge 2 plus with the one listed on ifixit websiteJBL Charge 2 Plusのバッテリー交換 . when i plug it int to charge the battery it just flashes on the first battery light forever. so i reset the charge 2 by holding the phone and volume up button at the same time and now it turns on when plugged in and makes a really loud but deep beeping sound over and over even if its connect to my phone. Any help would be great.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Switch the polarities on the batteries (red+black wires)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Switch red exterior wire with black exterior wire, and red interior wire with black interior wire. It worked well for me when replacing battery.
make sure wire colors match the previous battery
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
same thing happened to me. You can either disconnect or just snip and solder the wires as others have said. If you don't want to do that, there are actually two revisions of the Charge 2+. The first revision shares a battery with the charge2 as the ifixit part suggests (part #: GSP1029102). The 2nd version has the polarities of the battery reversed and has part number GSP1029102R (note the R at the end). Other vendors have this battery with the correct polarities for the 2nd revision charge 2+ if you aren't comfortable reversing the wires.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Rob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 41
今までの合計 1,451
