メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TI-89 Titaniumは、Texas Instruments(TI)社が開発し、2004年に発売されたグラフ計算機です。TI-89計算機には、代数式の記号処理が可能なコンピュータ代数システムが搭載されています。
Original TI-89 enter key not working
I have an original TI-89 which is kind of corroded on the inside. The enter key worked just fine a little while ago, but after taking it apart and carefully back together, all the other buttons work, just not the enter key. Any ideas on repair? Should I just get another one?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I don't have a definitive answer, however this is off the top of my head: If it stopped working right after you put it back together, I'd suggest taking it back apart and seeing if you simply didn't put the enter key back together properly. You can use this guide if you need: TI-89 Titanium 電源ボタンの交換 I'd highly suggest cleaning the battery corrosion while you're at it (there's many guides online if you need help with that)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Alright, I'll try that.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
kubagurPL さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 1,196
