メインコンテンツにスキップ
TI-89 Titanium Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. TI-89 Titanium Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six T6 screws from the back of the calculator.
  2. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover.
  3. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the Phillips screw on the internal battery cover.
  4. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a spudger or similar prying tool carefully pop the back of the calculator off.
  5. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the back of the calculator.
  6. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips head screws from the circuit board.
  7. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the circuit board and the attached display screen. Make sure not to damage the circuit board.
  8. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Peel back the rubber grommet sheet.
    • Make sure that the buttons remain attached the the rubber grommet as you remove it.
  9. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove and replace the On button.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dan Stahl
メンバー登録日: 10/01/17
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017 Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017人のメンバー
MTU-GALLIAH-F17S5G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you, fixed my sticky keys / juice spill damage.
Martin Olsson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 3,813
