メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年1月に発売されたAndroidタブレット。Dell Venue 8 7840は、2560×1600ピクセルの解像度を持つ8.4インチディスプレイを搭載しています。
Screen Tearing and Low Battery
NOTE: Not a Dell Venue 8 7840
Hello, Recently bought a Used Dell Venue 5050 (Not Pro) it booted up fine then Last Night i started getting Screen Tearing wondering if its the battery or the O.S.
Also its running android Lolipop
And Battery was only holding 25% Charge as of Last Night
Thanks in Advance, Andrew
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@born7 screen tearing should not be a battery issue. That is usually caused by the OS and/or memory. Try to charge your battery completely and then reset your software.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Then what would you recommend how do i run tests for bad memory or O.S. on Android or do i have to connect it a computer and factory reset it
Also how do you go about factory resetting this model of Dell Venue (5050) (Non Pro)
さんによる
@born7 for a reset, this should work for your tablet. https://www.hardreset.info/devices/dell/...
さんによる
now this "Battery was only holding 25% Charge" could definitely be a battery issue.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Andrew さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 293
