メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
How to replace a Home Buttom
How Can i replace a bad home buttom on aiphone 3gs.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Albert,
Follow the front panel replacement guide here:
iPhone 3GS Front Panel Replacement
When you get to steps 12 thru 18 you will see the home button and all you do is remove the home button itself and the ribbon cable / switch under the home button is adhered to the frame so use a spudger to unstick it, slide it out through the case and the new one slides in and is attached with adhesive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Albert さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,376
