メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1990。2019年5月発売。6コアもしくは8コアプロセッサのオプション付き。
88回答 すべてを表示
Can I upgrade myself SSD on 2019 MBP 15?
Just bought a 2019 15” MBP with 256 GB SSD. (On sale in Costco, not configurable).
Can I replace it with my older 500 GB SSD from my previous MBP?
If the answer is yes, anyone knows it it would it void Apple’s warranty?
Thanks in advance for your help.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sorry, no you can’t swap out your SSD’s. While your 2015 or older Retina model has a removable SSD, the newer 2016 onward Touch Bar systems have soldered storage which can’t be altered.
But! you can remove your old systems SSD and place it within a case to use it as an external drive. That might be useful if your older system has died and not repairable OWC Envoy Pro - Portable, Bus-Powered USB 3.0 Storage Enclosurefor select Apple Flash SSDs from most 2013 to 2015 Mac Models
If you are trying to copy off your stuff to your new system there are other ways to do that YouTube - Using Apple Migration Assistant
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
1件のコメント:
Thank you Dan for your answer.
Appreciate it very much!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Saul さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 19
過去 30 日: 100
今までの合計 27,057
