メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RIDGID R86034は、2012年にRIDGIDが製造したリチウムイオンインパクトドライバーです。
The bit I used is stuck and won’t eject or even pull out.
My drill bit is stuck in my Ridgid R86034 impact driver and won’t eject or pull out even when I pull the sleeve forward.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hold the bit with pliers, reverse the gun for couple of times, and then try to pull it out. Might’ve just gotten jammed in the hex a little.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Doesn't work....
さんによる
It worked for me but you have to put a strength
さんによる
コメントを追加
Spray a bit of WD40 into the bit collet, let it sit for a good hour.
This series uses a ball detent to hold the bit. When you slide the knurled ring down the ball should loose its tension allowing the bit to come out. Rust or debris can jam the ball detent. You could have used the wrong bit too. Once you can pull the ring down grab the bit with some pliers to help pull it out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
What do you do IF you put the wrong bit in it?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
hzuckman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 63
今までの合計 7,715
