メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5もしくは 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
708回答 すべてを表示
LED501 (#1) is on but nothing when the button is pressed
Hi,
I’ve got a A1312 and try to fix the problem :
The first led (LED501) is on, means that the power supply is good ?
But when I press the button to power up the iMac, nothing is happening, LED502, 503, 504 stay off.
I think the problem could be the button or the power supply ?
Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Have you tried jumping the button contacts at the logic board?
It does sound like you have a bad power supply iMac Intel 27" EMC 2309, 2374, 2390 or 2429 Power Supply and here’s the guide iMac Intel 27インチ EMC 2429の電源の交換
Often a power surge or a lighting strike will kill your power supply. Do make sure you have a good surge suppressor (not a power strip which has no protection), better yet get a good UPS!
iMac Intel 27" EMC 2309, 2374, 2390 or 2429 Power Supplyの画像
製品
$139.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Hi,
Yes I have tried to jump the button contacts on the motherboard but still nothing.
Could the motherboard be dead ? Or it’s only the power supply?
Thanks!
さんによる
Time for a new power supply
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alexis Martin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 99
