メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AppleのMagic MouseはAppleによって製造・販売されているマルチタッチ式マウスです。2009年10月20日に初めて発表され、発売されました。
Can I replace the laser bulb?
Everything is working on my Magic Mouse but the laser sensor, itself. I can gesture, scroll, right click, double-click to select a word. BUT the laser no longer comes on, so I can't move the pointer. Can I replace the laser?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
1件のコメント
can you explain me in detail that how you fixed it kaath9?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I've never seen this part fail. I would suspect a failed solder joint. Of course if it is less than a year old, get a warranty replacement from Apple. If not, I'd tear it down and see if I could spot the problem. Here's the teardown: Magic Mouseの分解
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
5 件のコメント:
You're right mayer, mine wasn't working well, only clicks and movements but no cursor moving. Once opened, I've heater the laser pinouts with a soldering iron and it's working well now. The problem now is to fix the batteries plugs. In order to disassemble properly, we need to cut 2 plastic pieces who maintain the metallic rounded batteries plugs on the frame
さんによる
Can I solder without removing the capacitive sensor ribbon nor the battery case? @kospeia Did you achieve to do it?
さんによる
What Part of the mouse do you solder once you open it up?
さんによる
Asher Solder the place where you no longer have continuity.
さんによる
Thanks Mayer
さんによる
コメントを追加
I had the same problem! After several attempts, I tried to push the lens with a pencil eraser, now it works fine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
It makes me laugh, this is ifixit.
さんによる
Hello fabrizio,
Did you just press it up, without opening the mouse?
Thanks in advance!
さんによる
Hello Antonio, yes, you can do it without opening..... but ... the operation did not last much for me :-(
I think at this point that you have to open it and solder contacts with a soldering iron!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
kaath9 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 33
今までの合計 17,586
