メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony α6500は、モデル番号ILCE-6500で識別できます。APS-Cセンサーを搭載したミラーレス一眼Eマウントデジタルカメラです。Sony α6500は2016年11月に発売されました。
Sony 6500 Base Damaged
The Base of my Sony 6500 was damaged in that a tripod screw broke inside the camera body and now the camera cannot be used on a tripod as the screw cannot be removed. Is it possible to have that bottom OR the complete outer camera replaced
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
I'm not sure how different the models are but here is a disassembly video of the A6000. Hope it helps!
https://www.youtube.com/watch?v=y3CCJtD0...
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hey Douglas,
I had a similar thing happen with my a6000 a while ago. You could opt to replace the outer housing, but depending on how well the tripod screw is lodged, it could be removable with no disassembly. I covered the bottom with painting tape and made a hole in the tape where the screw is is. I then used a small bolt about the size of the hole, put a small dab of glue on it, and let it set. Once it set for a long time and hardened, I simply twisted it out.
Hope that works for you, best of luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Douglas Quick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 642
