メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kenmore Elite HE3は、Kenmore製の容量7.2立方フィート(約204リットル)の電気乾燥機です。
Why am I getting sru cll error
Kenmore dryer error sru cll
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
The following link says the answer is "Solved" so you might want to try it:
http://www.fixya.com/support/t26176902-d...
Kinda weird as it would appear that the docs available here and at the following link (and others I tried when searching) don't seem to mention this error code (though it's quite possible I missed something along the way)
https://removeandreplace.com/2016/01/18/...
さんによる
It showed E63 I hope we can fix it
さんによる
It reads E63 I don’t know how to fix it please help
さんによる
Ours did this and gave E63 also, did you figure out what was wrong
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Did you mean srv cll? This could mean "service call"
Try the following to see if you can get an error code which may provide more info.
Found this on the web so hopefully it may be right ;-)
READING ERROR CODES 1. Wake the dryer up by pressing the "power" button. If dryer will not wake up, refer to Error "No Display".
2. Turn the knob to any cycle.
3. Press and hold the “power” and “start /pause” buttons simultaneously for 6 seconds to show the last error code recorded. The error code will appear in the display as an E followed by two numbers. NOTE: E00 means no failure code experienced.
4. To view the last 5 error codes recorded or to clear all error codes,
If you get any codes please reply back or search online for "Kenmore HE3 (insert error code)".
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I have e35 anyone know what it means
さんによる
@carriepelcher
What is the model number of the dryer?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
nikkisamf さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 23
今までの合計 9,576
