メインコンテンツにスキップ
2015年3月にアップデートされたAppleのMacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 はモデル番号はA1502、第5世代のIntel Core i5と i7プロセッサーが特長でForce Touchトラックパッドを備えています。
1185回答 すべてを表示
Can you install a blank SSD if your old SSD has failed?
So my old SSD failed so I need to put a new one in.
I don’t care to have a backup, I just want to start new so can I put the new blank SSD in the system and download the OS over WiFi directly without an external hard drive?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Thanks for asking Luke! If you don’t need any data swapped then you should be able to install a new ssd into the device and use internet recovery to reinstall Mac OS by pressing the command key + R at the same time but keep in mind that these devices use a proprietary connector and it’s not a normal m.2 or sata connection.
Best regards
-Activoid
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
So I can just put the new one in then where the old one was right and it should work so I shouldn’t need any connections?
さんによる
Yes, Refer to this guide on ifixit MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換 . But, remember the drive slot is proprietary.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Luke James Langpap さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 179
