メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年10月25日に発売されたAfterglow Prismatic 有線コントローラーは、ゲームアクセサリーメーカーであるPDP社が製造するXbox One用コントローラーです。
Not Turning on at all
No matter what i do, it will not turn on what so ever, i’ve tried to cord, works, i’ve tried undoing updates on the xbox, nothing. When i plug it in the light above home button flickers and still nothing. When i hold the bottom dpad the light stays on, and starts turning off and on again, but led’s arnt turning on and i cant do anything. I desperatly need help.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
I recommend getting another controller and seeing if that works. You could just be one of the unluckier folks and have a factory defect controller. If the new controller doesnt work as well, then try using a different USB port. Sometimes the connection in the USB connectors can be a little funky. If all else fails, just use a different (OEM) controller.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It's the controllers micro USB port.
I sprayed some electrical component cleaner in it, plugged it in and unplugged it multiple times (to get the cleaner to penetrate and clean the contacts) then wiggled the cord end at the port a few times, started working again.
I've even unplugged and plugged it back multiple times, works like a dream.
Hope this helps someone else!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have this controller too,
Try wrapping the wire around the front of the controller (over the home button then down) two times
This may work but it may not at the same time
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ben Gaming さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 2,406
