メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
Can everything be replaced
can everything on a iPhone be replaced or is it certain things? I really need my pictures off my iPhone but it wont turn on and the lcd screen is broken and my pictures are only on the phone(not on icloud or anything like that)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
You will need to troubleshoot the motherboard to get the photos off. The CPU handles the encryption and contains the key, so there is no way to switch NAND flash out willy nilly.
You will need to find a schematic and get a good multimeter for this job, or send it out for professional board repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
@jo1234 the pictures are stored on a “chip” located on your logicboard so you cannot replace that. Everything else can pretty much be replaced. The question is now what happened to it that it does not come on. I would at least go ahead and replace the display assembly and the battery. A new battery may just have enough power to turn your phone on long enough to backup your data. You do not want to do any more if you are uncomfortable with doing those repairs. You could try to contact a microsoldering expert like @refectio and see what he thinks your next step should be.
iPhone 6s Plus スクリーンの交換
iPhone 6s Plusのバッテリーの交換
iPhone 6s Plus バッテリーの画像
ガイド
難易度:
中レベル
15 - 45 minutes
iPhone 6s Plus スクリーンの画像
ガイド
難易度:
中レベル
30 minutes - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
yes, technically everything can be replaced but if you have an issue with the logic board, upon replacement you will lose all your pictures. you could possibly micro solder the storage off the motherboard and replace it with the new motherboard but that isn’t really a DIY type of thing. Hope this helped
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jordancauvel1998 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 105
