メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony TCM-919は、オーディオ録音機能を備えた軽量なポータブルカセットプレーヤーです。1990年代のこのデバイスには、3桁のテープカウンター、マイク、オートシャットオフ機能、前面スピーカーシステムが搭載されています。
Cassette player does not turn
The unit is actually a tcm 450 but the particular model was not present on the selection list. I found it in my grandma’s drawer along with a bunch of tapes, and I’m pretty sure it worked a year ago or so. when I shoved a tape in with aaa batteries, nothing happened. I removed the tape to see if the knob thing inside was turning, and it didn’t. Ibplayed with the volume knob and all the buttons, but it was failing to work. I can feel that the cassette player is trying to make it rotate— I can feel it when I touch it with my finger while pressing the ‘play’ button, but yet, nothing is happening. Plz Help!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @pxlbluejay ,
Here’s a link to the service manual for the cassette player.
It has full schematics of the player which should help you find out where the problem lies. If a component is faulty it also has the parts list.
Hopefully this is a start to get the player going again
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
jayeff,
thanks a lot!
さんによる
コメントを追加
Probably a bad drive belt. If you can open it up and take a look chances are that the old rubber belt has gone soft and stretchy, without the right tension the motor wont be able to drive the pulleys. You might hear a mild screeching noise when you hit play, most likely the belt skipping. You can buy replacement belts on ebay or maybe amazon.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jay Kwon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 1,482
