メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Cyber-shot DSC-W830は、静止画の撮影および最大720pの動画録画に対応した20.1メガピクセルのカメラです。
SD card write protected
my SD card is write protected so I can’t take pictures. It happens with every SD card I use. The physical write protection is turned off, I can’t reformat the card because I just get a pop up that says the SD card is write-protected.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
Can you format the SD Card in a computer and then try it in the camera?
If it still fails, it appears as though the contact in the SD Card reader in the camera, that detects the position of the lock switch on the SD Card may be bent or stuck, indicating the card is locked when it isn't.
You’ll probably have to open the camera to access the SD card reader and most probably have to replace it.
Here’s a link to the ifixit Sony Cybershot DSC-W830 マザーボードの交換 guide which may be of some help in gaining access to the card reader.
If this seems too daunting, contact a reputable, professional camera repair service and ask for a quote
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
I put the card in the computer, but it still failed in the camera. So I will follow up on this solution. Thanks!
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
tagarrison さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 774
