メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
773回答 すべてを表示
Pourquoi mon écran est à demi-gris
Bonjour,
Je viens d’acquerir un Macbook Pro 15” et le soucis est simple, il y’a une partie de l’écran plus foncée que l’autre.
J’ai vérifié en HDMI + thunderbold, ce n’est pas un probleme graphique.
Si dessous quelques photos.
Voila, donc sur des ton foncé on ne vois pas d’énorme différence, mais sur du blanc c’est clair et net.
Je vois aussi que sur les côtés gris, il y’a du ghosting.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Ce que vous décrivez sonne comme s’il s’agit d’un défaut du câble de l’écran. Celui-ci se trouve à l’intérieur de la charnière et sur les anciens appareils il est souvent un peu usé. Autrement dit, je pense qu’il vous faudra changer d’écran.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Yassine Deneubourg さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 76
