メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MSI GE62 6QF Apache Proは、モデル番号「MS-16J4」で識別できます。2015年2月に発売されたハイエンドのゲーミングノートパソコンです。
Water spill on laptop
I dried the entire laptop parts for more than a week. When i turn on the laptop, screen doesnt turn on,cpu and gpu are not running(no temperature rise at all). Only fans and ssd are running. How do i fix that? Cpu and gpu circuit lines are fried(no idea how circuit works)?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Coca cola or other sticky drinks have sugar and other grime which is now on your laptop. Drying it out does not work at all. You can get a replacement motherboard on eBay or bring it to a store. You probably don't have a ultrasonic cleaner and I would advice you to bring it to a store.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
The issue is that you dried out your laptop before getting it cleaned or looked at. Drying it out sped up the process of corrosion on the components that are on your motherboard. When water and copper (motherboard) are mixed with electricity you get corrosion that does not stop and needs to be cleaned in order for the corrosion to stop eating away at the tiny solder points on your Motherboard. Take it to your nearest shop that does SMD soldering and see if they can clean it or fix it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dota2forev さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 1,527
