メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第2世代(シャシーモデルL30)は北米市場専用モデルであり、Doug Wilson率いるNissanのカリフォルニアデザインセンターが1994年までデザインを担当しました(1995年デザイン確定)。
ac clutch not engaging
I have replaced my relay & thermo control amplifier, compressor spins not locked up. I don’t know what else to try
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント
@ladycat999 what is the exact year, model and engine size?
さんによる
2000 Nissan Altima
さんによる
2.4L L4 engine.
さんによる
I think so, not sure where do I find that info
さんによる
Thank You so much, will let you know the outcome.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@ladycat999 let’ s see if we can all get this done. We may suggest things you already tried etc. so bear with us. When in doubt etc. post some pictures of what you see or where you are stuck etc. Use this guide for that. Please make sure that you have enough refrigerant. Your AC compressor will not turn on if you do not have enough.
Start with check fuse #39 and check for power on it. Check for power on the AC relay, the thermal protector (check continuity between the two terminals) and finally check for power on the compressor connector. You could also apply 12V+ to the connector for the Yellow/black wire and see if it works.
画像
画像
画像
画像
画像
If you prefer to have a reference this may help Altima HVAC
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lisa Kirchner さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 1,505
