メインコンテンツにスキップ
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
1199回答 すべてを表示
Is dot projector repairable?
My iPhone x just got water damaged and my face id doesn't work.
But i'm not getting any message that says "Face ID not available".
I checked flood illuminator and dot projector by ir camera and only flood illuminator works.
Is it possible that only the IC of dot projector has got damaged (not the part that produce some sort of unique id, only the part that emits ir dots) and by replacing the dot projector IC it would work?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
I have the same problem
さんによる
Please share a link where I may find the dot projector replacement parts
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Dot projector upper layer can be replaceable.It`s complex but can be fixed able.I have done it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
4 件のコメント:
Would you mind tell me how? I'll send my email for our further conversation
さんによる
I have the same issue.. is there some where i can get this fixed? i have an iPhone XS.
さんによる
How did you get the dot projector to work?
さんによる
How can it be done? I have the same issue
さんによる
コメントを追加
No, unless you go to Apple directly, the dot projector is irreplaceable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
To fix a damaged dot projector, you need to transfer the encryption chip as I learned from below.
And to test Face ID parts, you can follow steps in the repair guide:
iPhone XのFace IDが使えない時のトラブルシューティング「iPhoneを少し下/上に動かす
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Bardia Nadimi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 4,551
