メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
• 入力端子:iPod™ドックコネクタ / 3.5mmステレオミニジャック • スピーカー:2x Ridge TM 高域・中域ドライバーおよび 2x Atlas TM 低域ドライバー • アンプ出力:高域・中域用 2x15W、低域用 2x30W • 周波数特性:40Hz – 20kHz • 入力インピーダンス:>10kΩ • 電源:単1形乾電池/充電池 8本、ACアダプター • 寸法(長さx幅x高さ):500mm x 230mm x 240mm
Standard vs. Rechargeable batteries
Hello,
My Harman Kardon go play 2 takes 8 D cell batteries. Each being 1.5 volts, that makes 12 volts of power. Rechargeable batteries operate at 1.2 volts giving me 9.6 volts. I've read that some electronics are sensitive to voltage changes like this and will fry while others are not. Is it safe to use rechargeable batteries in the Go play 2?
Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi Tyler media,
Well, I guess you can try, I think is a good investment.
For me, I do buy many rechargeable batteries, somehow for alkaline batteries, if left out for long time, the probability of leaking is high and the leaked chemical can damage terminals and seep into the circuit board, damaging it further.
You need to get a battery charger.
Some say Nitecore D4 is great, which I had one too
And perhaps AA to D cell converter / adapter
I had several batteries, ranging from Panasonic / Sanyo Eneloop and recently using Ikea Ladda battery.
I think if your side has ikea, you can consider it.
For this appliance I will recommend you to go for Eneloop pro series from Panasonic or Ikea Ladda 2450.
Link
https://www.panasonic.com/global/consume...
https://www.ikea.com/us/en/catalog/produ...
Interesting Reead
https://petapixel.com/2018/02/16/eneloop...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
وواتننتن ادااا اهخخ ههههت تتتت تتت
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tyler media さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 1,672
