メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire ES1-332の修理ガイドおよびトラブルシューティング情報。この廉価版ノートパソコンは、IntelのApollo Lakeプラットフォームを採用しており、13.3インチの画面を搭載しています。
acer logo loop and reset error
my laptop was stuck on a boot loop on the acer logo ive looked online and everyome mostly said to reset it but when i try to reset it it says error and ive tried to do the biomes boot thing aswell but i cant find it in the biomes.Idrk what to do someone please help
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Booting into BIOS can fix the problem because it allows you to boot from a Windows ISO image instead of the hard drive. You can then use the ISO image to perform a clean install.
What’s puzzling is that you said that your computer is stuck in a boot loop, and you tried to reset it but got an error message. But if it’s stuck in a boot loop, then it is impossible to reach the screen needed to reset it.
Is the issue that your computer is stuck in a loop of continuous restarts, or is the issue that your computer won’t let you reset it?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
it keeps on showing acer over and iver again but when i try to reset it doesnt work
さんによる 共有
In that case, please try the following:
1. Turn your computer on and start hitting the F11 button very rapidly over and over again.
2. If an "Advanced Options" screen appears, select the Startup Repair option. This will tell Windows to repair what is blocking Windows from loading onto your screen.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Fahim Ahmed さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 2,306
