メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
XiaomiのRedmi Noteシリーズのスマートフォン。
Redmi note 4 charging issue :
1.It is not continuously charging …….after 5 min or in few min it will automatically charging stopped….after i re plugged its charging ..and again same issue.
one day its charging up to 3%. fullday it connected battery indication is glowing but at the end same 3%
what is the issue any suggestion vradhakrishnan25@gmail.com
please help me
i tried many things:
1. I replaced new battery….
2. mobile factory reset by “mi pc suite mode”
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try to resolder the USB port pins.
If you have a multimeter it is more easy to locate the problem. If you have one let me know and i will tell you where to start.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 8
7 件のコメント:
Thank you bro .....the mobile power port pin is sometime shacking......i think it is broken..
thanks for the suggestion....
さんによる 共有
i'm glad it helped you
さんによる 共有
yes bro the issue is fixed as your suggestion .....i given to service center again ..they replaced the mobile power port pin now its working fine .......thank u bro........
さんによる 共有
Redmi 4 charging problem solve https://androidji.com/redmi-note-4-charg...
さんによる 共有
Thanks for the blog! here you will also find many useful blogs https://www.bpwltd.com/hangover-tamil-du...
さんによる 共有
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Radhakrishnan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 10,971
