メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus Stylus 1010は、7倍光学式デュアル手ぶれ補正ズームを搭載した10.1メガピクセルのデジタルカメラです。14.7 MBのxDピクチャーカードを採用しています。カメラのサイズは99 x 56 x 25 mm、重量は136 gです。
My lens is stuck.
I've tested the battery and it is fine. I've removed the memory card and held down the function button while turning the camera on. This hasn't solved the problem - the lens is still stuck. What else can I try?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
من احتیاج به یک شارژر و یک باتری دارم برای دور بینم! باید چکار کنم؟
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Irene Rosko, take a look at this blog. It does describe in detail how to deal with this very common error. Should any of those steps not clear up the problem, then I would think that your issue is related to the IC that controls image processing. If it has failed you will have to replace that. But try the less invasive suggestion first. Good Luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
My. Camera is a sz1114 megapixel
Olyumpus 20x wide
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Irene Rosko さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 50
今までの合計 12,904
