メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Magellan GPSデバイスの分解・修理ガイド。
The map is not populating
My Magellan Maestro is not showing a map anymore. It is also not giving audio directions.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
What is the model number of your Magellan GPS?
Most Magellan units have a “reset” pinhole somewhere either on the side or the bottom edge of the device..
Try inserting a pin into the hole and check if you feel a pushbutton when you gently press down.
If you do, hold it operated for a few seconds and then release and then check if the device has been reset and is functioning correctly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
where is reset pin pinhole of 5320 LM
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jeff Pluim さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 320
