メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Discovery Series Iは1989年10月にイギリスで発売されました。
Front right brake locks up
When driving and braking after about 15 minutes the car slows down and only the right tire locks up the car won't move in drive and the brakes are hard to push down. But once we bleed the brakes on that side it unlocks and it's good to go. Already replaced master cylinder, brake booster, brake fluid reservoir, pads and rotors, caliper on right side and brake line. Have no idea what to try next
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Abs module and abs sensor, these are you next possible culprits. I'll take apart a module and post pictures for you, the sensors will need to be replaced. If you disconnect the abs module it will brake harder on one side more, typically the right hand side, your vehicle will most likely pull right when you brake hard. This will heat up your brake fluid quicker and reduce the life on your master cylinder and booster pump, also unevenly wear your brakes. But yes pulling the wiring harness out of the abs module will disable the abs to see if it is the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi there!
Does yours have ABS (Anti-lock braking system)? If so it could be that there is something really wrong with either the ABS system control. So try disabling/unplugging the power for it.
Let me know if this helps or you don’t have ABS.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Back off on the on the break adjustment they're rubbing in just a little bit and it causes it to get tight
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jamie Barker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 719
