メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huaweiの2016年フラッグシップスマートフォンです。ユニボディケースと、Leicaと共同開発されたデュアルリアカメラを搭載しています。32/64 GBのストレージオプションがあり、6種類の仕上げから選べます。モデル番号はEVA-L29、EVA-L19、EVA-L09です.
Replacement display assembly not working after assembly
So i bought a display assembly for a Huawei P9 and for some reason it doesnt work after i moved all parts (cameras, mainboard, etc.)from one assembly to the other.
The weird thing is that it works totally fine when plug in the display flex cable before i assemble anything.
Any ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
You probably bet a ribbon cable, so look out not to bend them.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I don’t have a lot of familiarity with this model but check to make sure you aren’t putting pressure on any of the connectors or cables. Pinched cables can cause problems sometimes. Also, there might be something pressing on the screen causing it not to work. A bent frame can sometimes be the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Antonio Cappuzzo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 271
