メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Scotch TL901は、最大9インチ幅の平らなものをラミネートできる熱ラミネーターです。2つの温度設定を備えており、最大5ミリメートルの厚さのラミネートパウチに対応しています。
Scotch TL902 laminator assembly instructions
I recently got the scotch laminator tl902..the sheet was jammed so,I opened the machine and removed the jam..But, now unable to assemble it back..Any step by step instructions with pictures would be great help
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
How can I close the input tray on my laminator tl902 when finished and want to put it away?
さんによる
How do you get the insert tray out in the position needed to insert
laminating sheets?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
Here’s a link to the ifixit Scotch TL901の分解 guide, which may be of some help
You may be able to reverse the procedure to re-assemble the laminator.
Research online indicates that the only differences between the TL 901 and the TL 902 is that the TL 902 is newer, lighter and has a side handle for easier carrying.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
how do you get the back to open to put pouch in... brand new
さんによる
@ann45280
You don't need to open the back.
You place the item to be laminated into the laminating pouch and then feed it through the machine.
Here's a video that shows how to use it.
さんによる
コメントを追加
Here's a picture of how the TL902 roller tension spring is assembled.
画像
Here's a picture of how the back TL902 older model roller gear is assembled.
画像
Here's a picture of how the back TL902 newer model roller gear is assembled.
画像
Here's a picture of how the front TL902 roller gear is assembled.
画像
Here's a picture of where the TL902 bottom screws go.
画像
Here's a picture of the one TL902 side screw location.
画像
If you need pictures of anything else on the TL902, just ask. Cheers!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I have a part that is from the other side it’s long and has a circle at the bottom can’t remember where it goes
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
anusharao.p さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 100
今までの合計 4,914
