メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年11月2日に発売された第四世代のiPadです。16、32、64GBモデルがあります。モデル番号はA1458です。
Wi-Fi Antenna or Chip?
Not really a question; more like asking for confirmation of my assessment!
The Wi-Fi option is grayed out on the iPad. Bluetooth is switchable, but cannot locate devices. I’ve reset the network settings, all settings, and done a full restore of the iPad, and so I’m fairly certain it’s not software. My assumption is that it’s the Wi-Fi antenna and not the chip itself because I still have a MAC address for both Wi-Fi and Bluetooth.
Also, there’s no physical damage to the unit; everything looks like it’s in great shape.
Do you think I’m right? Thanks for your help in advance!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Antenna would usually just give you a weak signal, it's usually the chip that greys out the option
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
I agree, there's more to the WiFi logic here that can explain your symptoms. The Mac Addresses is part of the digital side, the grey-out sounds more like a failure of the analogy side of the logic.
さんによる
The MAC & WiFi addresses are stored in the NAND, that's why you can see them. Dan & Dan are correct, this is most likely a WLAN IC issue.
さんによる
コメントを追加
I think you should first try replacing the antenna and if that doesn’t work then the chip because the wifi antenna is rely cheap so it’s worth a shot.iPad 3 and 4 Wi-Fi/Bluetooth Antenna
Replace a torn or missing Wi-Fi/Bluetooth antenna in your 3rd or 4th generation iPad model #A1416, A1430, A1403, A1458, A1459, A1460. Part #821-1317, 821-1317-B.の画像
製品
$12.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
It's not a bad suggestion but the antenna is just a wire and is a passive device. The OP should check to insure the integrity of the antenna (connector, flex etc.) but beyond that, if the antenna is in good shape the issue will be elsewhere.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
John さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 308
