メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
オリジナルである'65 Twin Reverbの1992年リイシューモデル。旧モデルとは異なり、このリイシューモデルは回路基板と1/4インチフットスイッチフォーンジャックを備えています。このモデルはブラックフェイスの外観と12インチのJensen製スピーカーを特徴としています。
Dead Channel on Fender Twin
Fender Twin Reverb (re-issue) clean (or normal) channel not working. All tubes have been replaced - to no avail….what do I check or need to repair/replace?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
If I recall correctly, both inputs feed op amp circuits (4558 ICs I think). I would check those first. I have seen these fail relatively commonly. This will involve removing the unit from the cabinet. Follow the circuit from the input jack to locate the IC. It should be an 8-pin IC with the number 4558 on it.
Update this with any progress you make.
Dan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have the same problem, except the model I am working on does not have those op-amp circuits. According to my circuit diagram and the circuit board both jacks go into the V1 which is the 12AX7. I have replaced all caps, including filter caps and filter cap resistors which were O/C. Complete new set of tubes, still no go. What else can I do?
Thanks for any feedback.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jim Bohnen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 751
