メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2692回答 すべてを表示
My phone has a black screen and wont turn on
Hi,
My iPhone 6s has a black screen and when I try to restart it (holding power and home button/volume button) it doesn’t power back on. I think the main issue might be that my home button doesn’t work (hasn’t worked for months) meaning the restart isn’t possible.
Any ideas???
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi there!
Is it recognizable in iTunes when you plug it in to your computer?
If you haven’t already, I’d try performing a DFU Restore. A DFU restore will update the OS, and give us a clean slate to further troubleshoot the device.
If that doesn’t help, I would then inspect the digitizer + LCD cables for damage as those are fragile. Definitely be careful if you do end up opening up the device. Once you’ve got it opened, cleaning the contacts gently with isopropyl alcohol/rubbing alcohol/surgical spirits [a q-tip or bristled brush will do the trick].
Otherwise, replacing the LCD screen + digitizer might be the next step.
Hope this helps! Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
TheStickHutch さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 291
