メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sega Game Gearは、Nintendo Game Boyに対抗して1991年に発売された携帯ゲーム機です。
Capacitor problem, choosing capacitor
Good Day!!!
The board is vr1 version of sega game gear. I can't find a 33uf, 0.47uf, 4.7uf, 22uf, 68uf capacitor can I use higher value? Thanks in advance!!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
This is hit or miss, 1206 smd . <1uf use 1uf smd, <10uf use the 10uf, <100uf use 1210 SMD 100 uf
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @faustrepair ,
You cannot use higher values than what the circuit design requires. It will change the characteristics of how the circuit operates (if it still will operate that is) if you do.
The type and values of the capacitors were selected for a reason when the circuit was designed
Did you check on places such as this?
Also you’ll have to know a bit more that just the capacitance value. Such as working voltage, what type of capacitor, physical size etc.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
This is hit or miss, 1206 smd . <1uf use 1uf smd, <10uf use the 10uf, <100uf use 1210 SMD 100 uf. Few to many years later on this👍🏼
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Faust Tan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 21
今までの合計 631
