メインコンテンツにスキップ
2015年3月のアップデートではアップルの13インチMacBook Airは第5世代Intel Core i5またはi7プロセッサーを特徴としており、これによりわずかな性能とバッテリーライフの向上がされました。
623回答 すべてを表示
Upgrading MacBook Air SSD with MacBook Pro 2015 SSD
Is it possible to use the MacBook Pro SSD and use it for my primary boot drive for my macbook air? I am planning on replacing the MacBook Pro with an Aura Pro X 1TB drive, replace the MacBook Pro’s OEM SSD in the MacBook Air, and use the 120GB ssd from the MacBook Air in the Envoy Pro enclosure as an External SSD.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Take the time to review this great guide The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs.
One of the problems you can face is the physical size of the SSD's are not the same and may not fit. You also have the I/O of the different series.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Yep, since the OWC Aura Pro X SSD supports both MacBooks you have you can do all that no problem.
You might even be able to boot that SSD on the Air without needing to re-install MacOS.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
My question is just will the macbook pro ssd fit in the macbook air with no problem?
さんによる
Check out Dans Link which covers everything you need to know about SSDs.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kevin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 193
