メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第3世代のApple iPad(4G対応)の修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報です。ストレージ容量は16 GB、32 GB、64 GBから選択可能です。2012年3月発売。モデル番号A1430(GSM、AT&T)またはA1403(CDMA、Verizon)で識別されます。修理には熱を加え、慎重にこじ開ける作業が必要です。
Replaced digitizer starting to fail
iPad3. Last year I replaced my digitizer/screen with a new iFixit digitizer. Now, the left edge of the digitizer is dead to touch. The dead zone started about 1/8” wide and has grown to about 1/4” wide. Meanwhile the right edge is doing the same thing, about 1/8” wide.
I keep it in a wraparound case and I noticed the left edge is starting to come unglued. Is this related? Can I fix this somehow, or do I need another digitizer?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @wolfharper ,
I suggest that you contact ifixit regarding the problem with the touchscreen “dead zones”. It never hurts to ask
According to their iPad 3/4 Screen Digitizer parts information, there is a lifetime warranty on their parts
Replace a scratched or cracked front glass screen digitizer panel. This part is compatible with a 3rd or 4th generation retina display model iPad.の画像
製品
$24.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Try re plugging the screen back in. If it doesn’t work, you will have to replace the digitizer again . Let me know results … thank you
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Yeah digitiser needs to be replaced. I always add b7000 glue on bottom left and clamp down for a while to avoid this problem of the glass getting pushed up via the cable.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Wolf Harper さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 342
