メインコンテンツにスキップ
Model A1418 / Mid 2014 / 1.4, 2.7 & 2.9 GHz Core i5 もしくは3.1 GHz Core i7 プロセッサ
50回答 すべてを表示
Change the HHD to SSD
Dear All,
I do have an iMac Intel 21,5” EMC 2805 equipped with the HDD 500G (base model).
Can I change the HDD to a SSD? Specifically with Crucial MX500 CT500MX500SSD1(Z)?
do I need any termal sensor or any other adaptor? I would liketo avoid opening my iMac and then not to be able to close it…
I want to remove the HDD with a SDD not keep the HDD and add the SSD.
thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Here’s the kit you’ll need iMac Intel 21.5" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit The SSD in the kit is a Crucial SSD.
Follow this guide iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換 make sure you use the correct tools and techniques outlined if you don’t you can damage the display!
iMac Intel 21.5" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kitの画像
製品
$89.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ale さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 104
