メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
• 入力端子:iPod™ドックコネクタ / 3.5mmステレオミニジャック • スピーカー:2x Ridge TM 高域・中域ドライバーおよび 2x Atlas TM 低域ドライバー • アンプ出力:高域・中域用 2x15W、低域用 2x30W • 周波数特性:40Hz – 20kHz • 入力インピーダンス:>10kΩ • 電源:単1形乾電池/充電池 8本、ACアダプター • 寸法(長さx幅x高さ):500mm x 230mm x 240mm
How to replace broken speaker
How can I replace the speakers?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
If you can get into the device it should be as simple as de-soldering the two wires connecting the speakers to the main board. Then you would need to get a replacement speaker of the same size and power as the one already in the device which may or may not be a propriety size speaker.
The hard part would most likely be figuring out how to open the speaker which I cannot help with since I don’t own one and have never worked on one. This procedure is just how I have changed speakers in multiple different PC speakers or iHome type devices.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
abelplus さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 55
今までの合計 3,501
