メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Navigator Freestyleコードレススティック掃除機は、携帯性に優れ、取り回しが容易です。この掃除機は、モデル番号SV1106と洗練された形状で識別できます。
Random long spring pooped out
I took The bottom off and a spring pooped out and I’m not sure where it goes?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Could you post a picture of the part you were disassembling? It might help to see where a spring could've potentially gone.
さんによる
Same happened to me. Vacuum still turns on when I have the bottom disassembled (white top unscrewed from gray bottom) and I push the on/off switch there. Ever since I disassembled and a spring popped out the on/off button will not start the vacuum. Any tips? Where do I put the spring back for a vacuum to turn on using on/off button?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
There’s a grey tube by the power switch! You’ll have to reassemble the vacuum with that part at the bottom so it doesn’t fall back out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
froggy781 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 264
