メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Omaker製のBluetooth 4.0対応ポータブルスピーカー。IP54等級の耐水性能を備えており、屋外での使用や頑丈な環境下での使用を想定して設計されています。12時間のバッテリー駆動時間を誇り、長く使い続けられる設計です。
How do I replace the speaker?
I am afraid I have blown the speaker as the glue surrounding the mid-piece of the speaker has been decayed likely through overuse. Where may I get a new speaker and how may I replace it? Is this worth the trouble and finances required?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Here’s a link to the ifixit Omaker M4 マザーボードの交換 guide.
It is useful as it shows how to open the speaker case so that you can get to the speaker driver.
I cannot find an Omaker replacement for the speaker, but looking at the images in the guide, the information stamped on the speaker shows that it is a 4 Ohm 3 Watt speaker.
If you remove the speaker from its mounts in the case and measure its’ diameter you can use this information in conjunction with the above power specifications to get a suitable replacement.
Here’s a link to just one supplier of 4 Ohm 3 Watt speakers, showing speakers with varying diameters, hopefully one of which will fit inside the case.
You may find other suppliers that suit you better. Just search for (insert diameter of speaker) 4 Ohm 3W speaker to get results
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Gavin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 493
