メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年に発売されたAsus N76VZは、1600x900ピクセルまたは1920x1080ピクセルの画面解像度を持つ17インチのノートパソコンです。第3世代Intel Core i7プロセッサとNvidia製グラフィックカードを搭載しています。
Why can't remove battery
Hello
I am trying to remove battery on Notebook Asus N76V, but I think it have problem with the slider lock because he is on the wrong position and now it is very hard to remove it, I tried a little force to remove it but I wasn’t able to do it… I searched many solution but I didn’t found the solution.
Edit: it is Asus N76VJ but I think it’s the same way to remove battery.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
It’s likely that the slider to unlock the battery is broken. First try sliding it to the unlocked position and force the battery out. There isn’t much you can do other than replacing the bottom case. I’ve found though that a lot of times if I force it out, it will come out with little damage.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
with flat head screwdriver,
start to lift battery pack from back ( furthest away from battery open slider )
start to lever from right or left ,,, lever from either corner
This worked for me and i did no damage to mechanism
operate lever and apply some silicon spray
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
This was actually helpful!
I used a plastic pick and started wiggling and sliding.
I spent more than 30 minutes trying before seeing this tip, and I was so happy that I didn't break anything lol
Thanks
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Mickael Gomes さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 29
今までの合計 1,445
