メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CDMA iPad 2モデルの第二世代は16、32、64GBのオプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1397です。修理は細かい作業が含まれ、熱で温めてこじ開ける作業が必須です。
LCD part number diferences
I would like to change the lcd in a 2nd generation ipad. The original part number on the back of the lcd is  lp097x02-sln1. I know there is a lp097x02- slq1 as well. I do not know the difference. Will they interchange? could someone please explain to me the difference between them. I believe they are both 2nd generation lcd screens.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I don’t know if this applies in particular to the codes you mention but very often different numbers correspond to the same panel with different mountings, it’s not unusual one lcd model is used by different tablet manufacturers. Unless you have a very good reason for venturing into lcd minor details I’d stick with the code you found on your original one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Turbo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 219
