2010 mac mini best ssd
best ssd for 2010 mac mini
You might want to consider swapping out your optical drive for a second drive (SSD in this case). Here’s the IFIXIT guide Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換. Here’s the needed parts iMac & Mac mini Dual Drive Enclosure and [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF107-142]
Or, you can swap out the HDD for a SSD following this guide Mac mini Mid 2010 ハードドライブ and you’ll need this kit Mac mini Unibody SSD Upgrade Kit
製品
$19.99
製品
$49.99
ガイド
難易度:
中レベル
55 minutes
ガイド
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
The “best” ssd’s are probably the Samsung 870 ssd’s but the 2010 mac mini uses sata 2 for the ssd connector which means that even if you get an awesome ssd, it’s not going to change the performance that much. I think a cheaper Crucial BX500 is best for the 2010 mac mini and can be found for less than $30
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 884
