メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Visual Land Prestige 10は、Visual Land INC社製のインターネット対応タブレットです。このデバイスページとこれ以降の修理ガイドでは、デバイスのコンポーネントを取り外し、交換する方法を紹介します。
Not taking touch screen directions
my screen won’t accept finger or stylist directions, the problem is intermittent.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Don’t know your tablet but check if there is a setting called Touch and Hold delay (or similar) in the Settings area of the tablet, to see if altering the adjustment setting resolves the problem. On a lot of tablets it is located in Settings > Accessibility or perhaps Settings > Language and Input
It may also be that the digitizer (touchscreen) flex cable connection is loose or that the touchscreen is starting to fail and needs to be replaced.
Here’s a link to the ifixit Visual Land Prestige 10 デジタイザーの交換 guide, which may be of some help as it shows how to access the digitizer so that you can check the connection and if necessary, if you wish to replace the digitizer.
Replacement digitizers are available online. Just search for Visual Land Prestige 10 digitizer, to get results for suppliers of the part.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Kathy Heckman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 294
