メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac G3 はオレンジ、ブルーベリー、ライム、グレープとストロベリーといったカラーバリエーションがあります。
iMac sortof powering up
My iMac G3 was working but now isn’t. It’s exhibiting bizarre behavior so I’ll be specific. When I plug it in I can hear a faint high pitch whine from the inside. Pressing the power button results in it glowing amber, the hdd spinning up, then the bootup chime. The display does not come on. Shortly after the chime there will be a sort of thunk then the power button will turn green within a blink of an eye the whole thing shuts off. It won’t even think about showing signs of life afterwards. The only way to repeat this is to leave it unplugged for an amount of time. When I plug it without doing anything else the lights will slightly flicker so I think something is happening.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The first thing I would do on this one is the put in a new 3.6 volt 1/2 AA PRAM battery. To do that you need to pull the logic board. Here’s the guide. You can see that battery on step #8 of the guide, sitting right on top in the middle.
iMac G3 モデル M4984 ロジックボードの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Owen Davis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 353
