メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-r137wm TouchSmartは、第4世代Intel Core i3プロセッサと15.6インチのLEDバックライト付き高精細タッチスクリーンディスプレイを搭載しています。6GBのRAMと750GBのハードドライブを備えています。HP 15-r137wm TouchSmartにはWindows 8が付属します。HP 15-r137wm TouchSmartのモデル番号は15-r137wmで、ノートパソコン底面のバッテリー下、右端の隅で確認できます。
Keyboard Zif separated from MB
I have accidentally separated the keyboard Zif connector on my HP 15-n230sa laptop from the main board. Didn't realise the tab was on the opposite side of the connector and stupidly prised it off the board.
Please would you mind taking a look at the pictures and tell me whether this can be rectified? Is there anyway to reseat it back on the board?
画像
画像
Thanks in advance!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
I will find some who can re-solder this for me. Thank you very much for answering my question, much appreciated.
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You are very lucky! The solder pads didn’t get damaged so it should be possible to re-solder the connector back down.
Now the tricky part! To do this right you need a re-work system which uses hot air. Your best bet is to find someone local to you with the needed tools to remount it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
go to hit shows on utube, the fellow speaks mostly indian, but if you watch he cuts plastic to fit over the end of the ribbon and a small piece for tension on the underside and heats them and then inserts them and they hold solid.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew Hawker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 29
今までの合計 471
