メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
XV40型 Camryは、2006年の北米国際オートショーでハイブリッドモデルとともに発表され、2007年モデルとして2006年3月に発売されました。
p2763 code toyota blade
i AM ASKING UNDER THIS AS SON HAS TOYOTA BLADE 2007, CVT TRANS 2.4LITRE
BELIEVE ENGINE IS WHAT IS USED IN CAMRY. japanese import
ENGINE LIGHT AND VSC LIGHT COME ON DIAGNOSTIC CODE IS P2763 TORQUE converter clutch pressure control soenoid control circuit high.
do you think this is a solenoid only or clutch converter or transmission,
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
How many miles is on this car ? Has the transmission fluid ever been changed ? The most comon cause for this code are plugged filter . before tearing the car apart start with a complete transmission oil and filter changer then clear your codes and drive the car and see if this corrects the problem . If it brings no joy then you will need to replace the valve and solenoid . Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hi ! My vehicle has a 2011 RAV4 CVT transmission. I'm getting error code p2764. RPM fluctuates at certain speeds on the road. I'm wondering if I can follow these steps. Thank you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
SANDRA さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 2,162
