メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
Unable to Complete Touch ID Setup - Help?
I replaced my iPhone 7 screen with an iFixIt screen. We transferred the home button from the original screen, but when I try to use Touch ID, it says “Unable to Complete Touch ID Setup.” There is no apparent damage to any cables. Does anyone have any advice or has anyone run into this similar problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This means either the home button got damaged or the replacement screen is faulty.
If the old screen still works you can try the home button on that and see if the touch ID works.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
Thanks for your response. I'm pretty sure we got a defective screen from ifixit.. The wiring harness from the home button won't snap into the new screen
さんによる
To get it to connect I usually move the home button flex to align it. You'll need to loosen the adhesive behind the button flex so that you can move it while it's not stuck on to the screen.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Austin Taterka さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 429
