メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dremel 4000は、回転数を可変できるロータリーツールです。すべてのDremel製ロータリーアクセサリーと互換性があります。
Loose Wire Need Connection Point
My husband used my dremel to cut drywall. I’m sorry, ex-husband…. I took the tool apart and cleaned out as much as I felt was safe to do, but there is a wire loose that I can’t find the connection for. It’s a blue wire coming from the small board behind the speed adjustment. There is a brass “U” shaped hook on the end. Where does it hook to?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It attaches to the motor as well. The square shaped metal on the tip of the blue wire goes on a slot on one of of the sides of the motor brushes, on the plastic case. You may need to work it around to make it fit the slot. Then put the brush on the top of it.
Source: http://messageboard.dremel.com/Topic8053...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
A Moryer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 670
