メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-FH20は、14.1メガピクセルのデジタルカメラです。カラーバリエーションはブラック、シルバー、レッド、バイオレット、ブルーの5色で、ポイント&シュートカメラに分類されます。
battery cannot be removed
after opening the compartment and releasing the lever inside the battery does not pop out as it used to and it can not be removed. how can it be removed?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
thanks very much for your help!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
@sbba1618 make sure that the locking mechanism is fully engaged. Sometimes it helps to push down a bit on the battery and see if that releases it. If that does not work, use a pair of hemostats or tweezers and try to pull it out with the release lever engaged.
Panasonic Lumix DMC-FH20 交換用バッテリーの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
thanks. i can not get something around the battery to grasp it as it does not move after release of the locking gear
さんによる
@sbba1618 you may have to try to split the case and see if that releases the battery. It is possible that the safety latch has failed and stays engaged. This would of course involve a complete disassembly. Start with the posted guides
さんによる
thanks a lot it finally came out I'm so happy:)
さんによる
コメントを追加
If your battery is older it may have swollen slightly, generally that's because you need to stop using that battery it's time to get another, AND the tweezers can work better if you warm the camera up, like put it near your body if your out so that there is less tug hassle. The swollenness of the batteries demonstrate that they are aged and need replacing.
Update (05/12/25)
The swollen batteries are a danger to health. Lithium ION batteries can explode, so try to remove and get rid of them safely.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Adhesive tape may work to grab and pull (depending on the issue). It worked for me on a similar camera.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
s.a. さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 4,013
