メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年5月に発売されたChromebook 2は、11.6インチのディスプレイ、Intel Celeronプロセッサ、16GB SSDを搭載しています。モデル番号はXE500C12-K01USです。
How do I fix broken audio jack?
One day, I go to use my headphones on my Samsung Chromebook 2, but I am greeted with very distorted audio. I tried everything I could to try to fix it. (Wiggle the headphone jack, remove anything in the audio jack port, etc.) After a while I found out the the headphones work perfectly fine when the mic button is pressed on them. I tested another pair of headphones, and the same thing happened. It seems that whenever I use a pair of headphones with three plastic rings on the jack, the sound is very distorted. BUT, when I use headphones with only 2 plastic rings, it works perfectly fine. Any ideas?
(My headphones worked perfectly fine before, so something must have happened to my Chromebook port.)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Fixed by bending a piece inside the jack.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tyler Meece さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 576
