メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年9月発売。 モデル番号 SM-G610 で識別可能。
Why is my phone overheating
I try to turn on my phone but it keeps showing me that it is overheating, what do I do??
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
Why mobile net work data on and then mobile is overheating. So what can i do this problem ?
さんによる
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Samsung’s regularly over heat, especially the ones from the s7/j7/note 7 line. Take it to a Samsung store if it is under warranty. If not then hold the power button and volume down for 10 seconds. If that doesn’t work, try a battery replacement or replace the firmware.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
@Lina Jin ,
It could be a downloaded app running in the background that is continually downloading data or trying to download data, that is using extra resources in the phone unnecessarily therefore it heats up
If you have a Galaxy J7 Prime, try starting the phone in safe mode and then with mobile data enabled see if it still overheats.
If not then a downloaded app is the cause of the problem. The trick is to find out which one.
You will have to uninstall each downloaded app, one by one and test the phone in normal mode between each uninstall, to see if it is still happening. When it stops happening, then the last downloaded app that was uninstalled was responsible.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Battery issue so avoid duplicate charger
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try to reset the phone.Also dont install too much apps!.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
zimalol さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 3,166
